康佳LC32HS628B液晶电视开机困难的检修思路
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 449| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台康佳LC32HS628B型液晶彩电,偶尔能开机,开机后工作正常,但关机后再开机非常困难。分析与检修:该机采用34007050电源板。开机困难故障属于“软”故障,故障部位难以确定。由于待机指示灯不亮,所以 ...
    收到其他维修同行的一台康佳LC32HS628B型液晶彩电,偶尔能开机,开机后工作正常,但关机后再开机非常困难。分析与检修:该机采用34007050电源板。开机困难故障属于“软”故障,故障部位难以确定。由于待机指示灯不亮,所以故障可能出在为CPU提供待机电压(+5VSB )的副电源电路,参看图3。
      先查看UB901各引脚及相关元件焊盘,未发现虚焊、脱焊及印刷线路铜箔断裂现象,检查DB901、CB901、RB914组成的反峰压保护网络正常,再检查UB901②脚供电电路,发现稳压管ZDB902 (B18V) 反向电阻为36k左右(正常为无穷大),说明其稳压性能变差,用一只1N4746A(18V/1W)稳压管更换后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
     最后总结:“软”故障是一种时好时坏, 较难检查的故障。除了注意检查虚焊、脱焊等接触不良故障外,要特别注意检查三极管、二极管、稳压管等半导体器件。
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.061519 second(s), 18 queries .
