| 收到其他维修同行的一台康佳液晶彩电,采用34006817电源板,不开机,待机指示灯不亮。目测电源板上保险管F901未熔断,加电后测VAC输出电压为+300V,说明市电输入抗干扰及整流电路正常。再测PFC输出电压不足+100V,正常时PFC电压在待机状态为+300V,开机收视状态为+380V,说明从VAC至PFC输出的电压传输电路有问题。从VAC端开始,顺次检查LF901 LF904、DF902、RT901等元件,发现热敏电阻RT901性能变差,其两端电阻高达36kΩ且不稳定(正常阻值为3.3Ω)。用一只3.3Ω/5W的NtC(负温度系数)热敏电阻更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。(见图2)。 最后总结:RT901是NTC热敏电阻,串联在PFC电压输出回路中,利用其负温度系数特性起防浪涌电流保护作用。RT901应采用原型号、规格更换,应急修理时可用2.2Ω~3.3Ω/5W电阻代用。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.059281 second(s), 18 queries .
