康佳LED55X9800U液晶电视不开机的维修
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 635| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED55X9800U液晶电视,故障表现为灯亮不开机,偶尔开机,只要开机就正常看。关机后重新开机灯亮不开机的几率很高。刷程序无果。检查主板供电后发现5V待机电压正常。开机启动电压3.3V正常。电 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED55X9800U液晶电视,故障表现为灯亮不开机,偶尔开机,只要开机就正常看。关机后重新开机灯亮不开机的几率很高。刷程序无果。检查主板供电后发现5V待机电压正常。开机启动电压3.3V正常。电源无12v无输出。维修电源板,最后更换NF903厚膜块7930电视机正常。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-14 20:40
感谢楼主的分享。
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.054468 second(s), 18 queries .
