康佳LED32F2000C液晶电视更换主板后倒屏的检修思路
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 602| 评论: 1
摘要: 收到其他维修同行的一台康佳32英寸32F2000C型LED液晶彩电,雷击后不工作,指示灯不亮。拆机,该机为三合一 主板(主板型号为35016537 REV-00)。测量电源输出12V为0V,取下主板目测发现电源部分有多处元件爆裂,高频头对地有多 ...
    收到其他维修同行的一台康佳32英寸32F2000C型LED液晶彩电,雷击后不工作,指示灯不亮。拆机,该机为三合一 主板(主板型号为35016537 REV-00)。测量电源输出12V为0V,取下主板目测发现电源部分有多处元件爆裂,高频头对地有多处放电痕迹,伴音集成块也有裂纹,用万用表电阻挡测量12V整流输出滤波电容cW966电容两端电阻只有712左右,说明主板后级有严重的短路故障(正常应该是10多千欧,对于因为雷击后维修这种三合一板子测量此点是非常必要的,否则等修好电源部分后才发现主板其他部分还有短路点,可能会导致二次损坏)。焊掉伴音芯片后,短路现象未排除,由于高频头电路也多处有放电痕迹,于是放弃维修决定换板。
       按照主板上的编码(JL2012101301023 LED32F330OCE2 0019YT 0175SK3)网购一块三合一主板,到货后发现编码不一样,外观一模一样,安装到位后试机,图像和伴音都正常,唯独图像是上下颠倒的。重新换板太费时,于是决定自己维修。
       需要写入和条形码19YT相同的驱动程序(19YT是对应屏型号的代码),找到19YT机芯的驱动程序,由于新主板若有焊接痕迹则不保修,于是取下Flash芯片,采用优盘升级的方法重写驱动。首先把新购屏程序MTKDTV.bin文件拷贝到U盘,再把U盘插入USB接口(标注有升级的端口),打开电视电源,把电视机调到TV状态,按遥控器菜单键,出现菜单后输入“2、0、0、8"后进入总线菜单(按数字键的节奏不要太快),再按压遥控器上下键选择USB升级,之后选择软件升级,等待3~5分钟升级完成后机器会自动重启(升级过程有可能黑屏,电源指示灯闪烁都是正常的,切记升级过程中不可强制断电)。重启后图像恢复。
        操作提示:操作必须使用原装遥控器,遥控器型号为KWY-001。进入总线界面,会停留在黑色字符Serial处,只能调此项,上下移动无效,需按遥控退出才能进入选项,如图1所示。
        必须按遥控器的退出键才能上下移动,不然无法操作下一步,如图2所示。
        向下移动到"Konka Set 1”这项后按确认键,可进入子项,如图3所示。
        右移进入旁边的子项,再下移到USB项,再点“确认”键,如图4所示。
         升级提示,点"确认”后升级,升级完成后自动关机自动重启,如图5所示(升级时画面也是倒置的,为了方便观看,把电视机倒置着)。
       最后总结:换机芯板虽简单,但是总会遇到一些意想不到的小问题,所以购买新板最好找一家有技术后盾的商家或者售后服务,对于一些技术性问题可以提供帮助,解决不必要的来回换板问题。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-14 20:40
感谢楼主的分享。
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.065927 second(s), 18 queries .
