康佳LED42IS95D液晶电视雷击后指示灯亮但不开机
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 501| 评论: 1
摘要: 上门检修收到其他维修同行的一台康佳LED 42IS95D液晶电视,雷击机。开通电源,发现红色指示灯亮,按待机键绿灯亮,液晶屏不亮也没有伴音。拆机后通电开机,测电源板副电源5V输出正常,无24V和12V,测量PS-ON电压为3.4V左右 ...
    上门检修收到其他维修同行的一台康佳LED 42IS95D液晶电视,雷击机。开通电源,发现红色指示灯亮,按待机键绿灯亮,液晶屏不亮也没有伴音。拆机后通电开机,测电源板副电源5V输出正常,无24V和12V,测量PS-ON电压为3.4V左右随开关机电平变化,测量主滤波电容两端电压385V左右说明电源板PFC电路已经工作,放电后检查主变压器TW902的各个引脚,发现它的几个引脚已经虚焊焊接好后通电试机故障不变。
      提示:此机有一通病,就是引脚脱焊,焊接好一般都会正常工作。询问客户此机是否出现自动关机现象,客户告知前段时间出现不开机和正常工作时不定时关机现象,怀疑是接触不良就时常拍打外壳可正常,最终出现无法开机了。初步判断此板电源主开关电源芯片已经损坏,只有摘板回店维修。
         该机电源板型号为KPSL150C3-03P/N(35015686)(34007728)。逐一检查NW901外围元件未见异常,拆下主电源管理芯片NW901(FSFR1700)后换新,在电源板尾插XS958的⑤脚(5Vsb)和⑦脚(PS-ON)之间跨接一只10k电阻,模拟主板开机信号强行使其电源工作,测量12V和24V电压都正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,如图1所示。
      最后总结:此机常出现自动关机故障,遇到多台均由主变压器Tw902的MD45脚虚焊导致,故障时测量PS-ON电压为3.4V左右,主滤波电容两端电压385V左右,就是无12V和24V。主电源管理芯片NW901(FSFR1700)正常工作电压参数:①脚385V、②脚0.25V、③脚1.75V、④脚0.1V、⑤脚0V、⑥脚0V、⑦脚14V、⑧脚空、⑨脚200V、10脚198V。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-30 00:04
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.064636 second(s), 18 queries .
