康佳LED42F1100PD液晶电视遭雷击后不通电维修
2023-4-28 09:57| 发布者: 开心| 查看: 497| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED 42F1100PD液晶电视,雷击而不通电故障。经查该机电源板板号为KPS L100C2(01 )35016963,通电测量电源板未工作,12V和24V两路输出均为OV,目测没有爆裂元件,摘板逐一检查,损坏元件有:V ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED 42F1100PD液晶电视,雷击而不通电故障。经查该机电源板板号为KPS L100C2(01 )35016963,通电测量电源板未工作,12V和24V两路输出均为OV,目测没有爆裂元件,摘板逐一检查,损坏元件有:VB904 (1AM, 对应型号为MMBT3904)、VDB903( A4t,对应型号为BAV70)、VB905(A4t,对应型号为BAV70)、V951(1AM,对应型号为MMBT3904)、NB906 (PC817)。 VB904、V951 用MMBT3904代换,VDB903、VB905用BVA70代换,其他损坏元件全部换新,然后通电测量12V和24V两路输出依然不工作。于是放电后代换电源管理芯片NB905(FAN6755),然后通电测量电源工作情况,其输出电压不稳定,在电源接通瞬间12V电压在8V左右马上下跌为2.5V左右,且有波动,代换NB952(TL431)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,如图1所示。
         提示:此电源板摘板检修,空载时电压正常工作后由12V下跌到6V属于正常现象。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-30 00:07
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.059875 second(s), 18 queries .
