康佳LED32E330C液晶电视无彩色的检修思路
2023-4-28 09:57| 发布者: 开心| 查看: 727| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32E330C型32英寸液晶电视,无彩色。插上电源,开机,出现蓝屏:按压遥控“菜单"键,彩色菜单出现;插上信源,显示黑白图像,把色度调到最大还是黑白图像。关闭电源,打开后盖,测量各供电 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED32E330C型32英寸液晶电视,无彩色。插上电源,开机,出现蓝屏:按压遥控“菜单"键,彩色菜单出现;插上信源,显示黑白图像,把色度调到最大还是黑白图像。关闭电源,打开后盖,测量各供电和图标注的大致相同。
         为了避免走弯路,决定先从软件入手。通过电视机的条码串号,在康佳技术网站中查出该电视机的软件版本,下载解压后存入U盘,这里需要说明一下U盘应是空的(不能有别的东西,以免电视升级时不认)。把存有软件的U盘插入电视的USB接口,上电开机,按压遥控器的“菜单”键,菜单出现后紧接着按压数字键*2008”进入工厂菜单。在工厂菜单找到选项"konkaset1-USBUPgrade" ,按“确认”键升级。升级后插上信源,开机,却还是无彩色。看样子软件无问题了,故障应在硬件。
         该机主板编号为35017303(图纸),主芯片用的MT8827AAKU,在主板上的位号是N501。彩色解码全集成在N501内部。用电烙铁取下N501上面的散热片,用热风枪吹下N501并换新,插上信源后上电,开机还是无彩色。心想难道是主板过孔不通?液晶主板不像CRT电路板好顺线检修。找来35017303的电路原理图,仔细观察,发现N501外围还有一个被忽视的27MHz的晶振(位号Z501)。Z501会不会像CRT彩电一样引起液晶彩电图像无彩色呢?找了一个全新的27MHz晶振把Z501代换,插上信源后上电,开机彩色出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。实物图示见图1。
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.063909 second(s), 18 queries .
