康佳HS系列LED液晶电视故障速修与技改方法速查
2023-4-28 09:57| 发布者: 开心| 查看: 273| 评论: 0
摘要: 康佳采用MST721、MST740等MST系列机芯开发的HS系列液晶彩电,代表机型有:LC19HS66、LC19HS66AB、LC19HS66B、LC19HS69B、LC19HS69GV、LC22HS66AB、LC22HS66B、LC22HS69GV、LC26HS30GV、LC26HS60B、LC26HS ...
    康佳采用MST721、MST740等MST系列机芯开发的HS系列液晶彩电,代表机型有:LC19HS66、LC19HS66AB、LC19HS66B、LC19HS69B、LC19HS69GV、LC22HS66AB、LC22HS66B、LC22HS69GV、LC26HS30GV、LC26HS60B、LC26HS81、LC26HS81B、LC26HS81GV、LED26HS92、LC32HS01、LC32HS30B、LC32HS30GV、LC32HS62B、LED32HS11等。
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.059235 second(s), 18 queries .
