| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32E320N液晶电视,故障表现为灰屏,拆机后打开一看L812烧糊了,测量是屏供电有短路的怀疑给屏供电的这个8脚的9435坏了,拆下一量还是屏供电短路,测不短路了,却发现C864一头也断开了(刚才弄9435的时候不小心碰到了)也得量量这个电容结果滴滴响,这个电容短路了,重新焊回9435找个电感换下L812测量无短路了。通电试机一切正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.054824 second(s), 18 queries .
