| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42F2200N型液晶彩电,无规律开机没有反应,到用户家多次,始终无法看到故障表现为,于是拉回维修。在观察二天之后故障出现,开机没有反应,指示灯不亮,测300V正常,其他电压无,但测试元件没有损坏,怀疑NW907 (6755)性能不良。更换NW907后机器恢复正常,交付用户使用两个月回访没有再出现故障,之后收到故障机了多台电源为6755的电视,有的热机不开机,有的第一次开机、第二次不开机等均是更换(6755 )后解决问题。 所以,大家发现电源块为6755的电视出现不开机故障,应多注意这个块子,可以起到事半功倍的效果。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.075330 second(s), 18 queries .
