康佳LED48U60液晶电视屏幕红绿蓝交替闪烁的原因
2023-4-28 09:57| 发布者: 开心| 查看: 590| 评论: 0
摘要: 最近维修收到其他维修同行的一台康佳LED48U60液晶电视,这台电视是灯条损坏,开机可以隐隐约约康佳的LOGO,更换完灯条后,没有安装液晶屏,开机试机,灯条全亮。小心翼翼安装好液晶屏后,屏幕出现了红蓝绿白,纯色交替闪烁 ...
    最近维修收到其他维修同行的一台康佳LED48U60液晶电视,这台电视是灯条损坏,开机可以隐隐约约康佳的LOGO,更换完灯条后,没有安装液晶屏,开机试机,灯条全亮。小心翼翼安装好液晶屏后,屏幕出现了红蓝绿白,纯色交替闪烁,常按静音键无法退出。网上买了刷机包,也没办法进入刷机模式,现在只要一开机,就红蓝绿交替闪。遥控器不起作用,按机身的轻触开关,可以进入待机模式,用遥控器可以开机,开机后遥控器不起作用。
        此类故障是主板与屏之间的通讯不良导致的,液晶屏只收到了主板的供电,没收到通讯信号,就进入自检模式了。把屏线两端都用酒精仔细进行清洗后故障修复。
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.055891 second(s), 18 queries .
