| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F1160CF液晶电视,背光不亮。拆机后,测Pannel 12V、BKLF_EN (3.2V)及BKLT_ADJ(3.2V )电压均正常,这说明问题在背光部分。测背光供电24V正常,但升压二极管VD753两端电压都为24V,即升压电路未工作,检查该部分电路,如图1所示,发现VD753已击穿,如图2圈内所示。更换VD753后,升压输出电压为50V,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.061285 second(s), 18 queries .
