康佳采用FAN6755电源板的背光闪的通病故障维修
2023-4-28 09:56| 发布者: 开心| 查看: 464| 评论: 0
摘要: 关于康佳液晶电视,其电源芯片FAN6755,故障背光闪,12V由6-10V抖动,一般会认为电源故障,走了弯路。此故障实乃背光保护引起,可以开路RW974试试,一般会点亮屏幕,半边暗,升压二极管SB2200击穿,快恢 ...
    关于康佳液晶电视,其电源芯片FAN6755,故障背光闪,12V由6-10V抖动,一般会认为电源故障,走了弯路。此故障实乃背光保护引起,可以开路RW974试试,一般会点亮屏幕,半边暗,升压二极管SB2200击穿,快恢复肖特基二极管,普通的代换不行,可以换成双向整流的二极管,如校正管,不起热就可以。
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.052976 second(s), 18 queries .
