用万能板代换康佳LED32HS11液晶电视不开机故障
2023-4-28 09:56| 发布者: 开心| 查看: 444| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32HS11型液晶彩电,上电后指示灯不亮、不开机。先断开电源板与主板的连接线,对电源板进行检测。该电源板输出端子的功能如下:①脚,电源开/关机;②脚、③脚,地线;④脚,背光开/关;⑤脚, ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED32HS11型液晶彩电,上电后指示灯不亮、不开机。先断开电源板与主板的连接线,对电源板进行检测。该电源板输出端子的功能如下:①脚,电源开/关机;②脚、③脚,地线;④脚,背光开/关;⑤脚,亮度控制;⑥脚、⑦脚12V电压输出。通电测量,⑥脚、⑦脚电压为7V。外接3V电源到电源板①脚,12V输出电压正常;又把3V电源接到电源板的④、⑤脚背光亮,说明电源板正常。
      上网查询得知,这种型号的主板需 150元左右,于是决定用V29型液晶万能板代换。该机液晶屏的屏线为单8左供电屏线,给万能主板(必须写上这个屏的程序)单独接上12V电源,强制启动原机电源给背光供电,开机后图像正常,说明该代换方案可行,且上屏线选择正确。接下来是对电源板进行改动,使之与万能主板匹配。因电源板①脚必须有高电平开机电压,才有12V电压输出。于是在电源板12V输出端接一个5V三端稳压块,其输出端通过一只1kΩ的电阻连接电源板①脚。接通电源板电源,12V输出电压为7V,该电压经过5V三端稳压后提供开机信号,随即电源板输出12V电压供给主板。背光开/关机和背光亮度控制端也分别接到万能主板的对应控制端上。如果背光不亮或亮度暗,将电源板上的亮度控制端通过一只1kΩ电阻接到5V供电上。最后将万能主板固定在原来的固定架上试机,声像俱佳,用户满意。
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.055801 second(s), 18 queries .
