| 收到同行送来的故障机壹台康佳49R6610U液晶电视,故障表现是不开机,指示灯不亮无光无声,开盖检测5v正常,12v为零。拆板维修检测12v居然有了,屏供电,开机电压,背光开关电压,背光调节电压都正常了,纳闷了,难道是我判断错了?又上机测试,12v又没有了,奇怪了?断开屏线测12v又有了,逻辑板问题了!断开与屏连接的两个软排线,12v还是没有,排除屏问题,逻辑板无疑了。购买逻辑板得好几天才能到货,自己先琢磨一下,用表测量与12v连接的有关电容,二极管没有发现短路现象,当测到逻辑板右侧时有五个电容器是发现有短路现象,五个电容是并联连接,逐个焊下测试,有一个c333击穿了,换新后试机一切完美。 总结:此机主要是逻辑板有短路现象,导致12v保护不开机,如果没有耐心,就又换板子了,那样就减少收入不说,对自己失去维修历练的机会。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.067018 second(s), 18 queries .
