康佳LED47X8100PDE液晶电视雷击后不开机的维修
2023-4-28 09:56| 发布者: 开心| 查看: 249| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED47X8100PDE型液晶雷击机,此机采用35016895三合一主板,更换坏件后试机,12V输出端无电压输出。测FAN6755的①、⑤脚电压均为0V,芯片进入掉电保护模式。断电,测①脚对地阻值正常,后发 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED47X8100PDE型液晶雷击机,此机采用35016895三合一主板,更换坏件后试机,12V输出端无电压输出。测FAN6755的①、⑤脚电压均为0V,芯片进入掉电保护模式。断电,测①脚对地阻值正常,后发现原机FAN6755①脚接市电半波整流的电阻位置没安装元件,补上三只3.3MΩ电阻后,电源输出正常。
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.058285 second(s), 18 queries .
