康佳LED42S2260N液晶电视更换启动电阻后12V电压不正常
2023-4-28 09:56| 发布者: 开心| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42S2260N的让我修了一个下午,是三合一板,拆机测得12V、100V分别是4.8V和46V,网上查说通病换6755或三个355的启动电阻,结果还是一样,测6755的6脚电压开机时有15V然后掉落致8.7V,保护 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED42S2260N的让我修了一个下午,是三合一板,拆机测得12V、100V分别是4.8V和46V,网上查说通病换6755或三个355的启动电阻,结果还是一样,测6755的6脚电压开机时有15V然后掉落致8.7V,保护?还是稳压电路?快速回忆好像热天修过一个也是康佳的32寸的,100V到12V的取样电路有一个105的电阻漏电变小,然后就找呀找这个类式的电阻,终于找到了,在反面RW961,断开电路测的为50K,335不是3.3M,激动人心的发现,中奖了,焊来清洗PCB板和电阻再焊上去,测得3.3M欧,装机后正常。
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.066862 second(s), 18 queries .
