| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F2000E彩电(板号:35017303),开机十多分钟后啦叭声中有刺耳的啸叫声,图像一直正常。这是一位同行送过来的机器,他说在出现故障时用手指轻按压主板有时故障能消失。判断主板上有接触不良点,且已把主芯片N501 (MT8827)、 伴音块N202( STA333W)都换新了,但故障依旧。在故障出现时,笔者用手依次按压怀疑器件,当按压主芯片旁边的晶振时故障消失,松手后也无啸叫声。查看晶振两脚焊盘有一脚接触不好,补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此晶振在主板的位号为Z501,型号是TKD27.000,如图1所示。 本人修过因此晶振不良引发的无彩色故障,因其接触不良而引发啸叫故障是第一次遇到,故写出来以提醒各位同行。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.057458 second(s), 18 queries .
