康佳LC32ES66液晶电视遭雷击后的检修思路
2023-4-28 09:55| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LC32ES66型液晶电视,雷击后红色指示灯亮,二次开机后红灯变为绿灯,无光、无声,约10s后重新转为红灯。此机电源采用独立电源 ,型号是34005534。通电后测电源板输出电压,待机5V为4.98V(正 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LC32ES66型液晶电视,雷击后红色指示灯亮,二次开机后红灯变为绿灯,无光、无声,约10s后重新转为红灯。此机电源采用独立电源 ,型号是34005534。通电后测电源板输出电压,待机5V为4.98V(正常),12V和24V输出电压均为0V,pson信号电压为3.2V (正常)。拆下电源板单独修理,发现光耦N950(HS817B)①、②脚短路。贴片三极管Q951(t1A)、Q952(t1A)、Q953(2A)均短路。、
        将上述损坏元件全部换新后,用一只4.7k电阻将pson脚与5V相接,并在24V输出端接上小灯泡作假负载,开机后12V和24V输出电压依然为0V,怀疑N951(贴片集成块LM324)损坏,如图1所示。代换N951后开机,12V和24V输出电压分别为12.22V和23.95V,基本正常;装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.074140 second(s), 18 queries .
