康佳LED50X1200AF液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 09:54| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED50X1200AF型液晶电视,故障表现为三无,此机电源板型号为35019697。根据经验,三无故障部位多在电源板上。测量保险管F911( T4A)开路,开关管VF903(UK3568L)已击穿但VF903的G极电阻RF913正 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED50X1200AF型液晶电视,故障表现为三无,此机电源板型号为35019697。根据经验,三无故障部位多在电源板上。测量保险管F911( T4A)开路,开关管VF903(UK3568L)已击穿但VF903的G极电阻RF913正常。将损坏的元件换新后,给电源板单独上电开机,12V的输出电压为6V。断电后用一只10k2电阻跨接在12V和ON/OF端后上电,12V电压正常。装回电源板试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 12:15 , Processed in 0.081046 second(s), 18 queries .
