康佳LC32FS82C液晶电视开机后图像闪烁的检修思路
2023-4-28 09:54| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LC32FS82C液晶电视,开机后,屏幕亮,显示的“康佳”字符及图像均闪烁,并伴有长短不一的彩色细横线;稍后图像恢复正常。此机屏为三星的LC320WXE,逻辑板型号为6870C-0303B。根据经验,图像 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LC32FS82C液晶电视,开机后,屏幕亮,显示的“康佳”字符及图像均闪烁,并伴有长短不一的彩色细横线;稍后图像恢复正常。此机屏为三星的LC320WXE,逻辑板型号为6870C-0303B。根据经验,图像仅在开机时的短时间内不正常,这说明主板、逻辑板基本正常。仔细检查电路板上是否有虚焊的地方,并将可能虚焊的地方一--补焊,同时拔下各插头仔细查看并插好。接下来检查各供电电压,没发现异常,将各供电滤波电容均换新,故障依旧。无奈之下替换了主板和逻辑板,开机时仍是同样的故障表现为。会不会是某种干扰引发的故障呢?而此干扰在开机的几秒钟内影响最大。根据故障规律分析每次都是在灯管完全点亮之前出现故障,灯管点亮后故障消失所以灯管是干扰源的嫌疑最大。
         分别将信号板和逻辑板远离屏体,当把逻辑板离开屏体几厘米时,故障表现为消失,果然是灯管在点亮时对逻辑板产生了干扰。此机逻辑板是用双面胶粘贴在背屏塑料壳上的,离屏内的灯管很近。后将逻辑板粘在屏金属框架外,利用金属框的电磁屏蔽作用,使之受干扰最小。编后语:在屏体为塑料结构(俗称塑料屏)的液晶彩电中,在工作一段时间后,由于屏内的背光灯管性能变化,致使其工作时会产生较强的电磁干扰,影响主板或逻辑板的正常工作状态,从而出现图像停顿、闪烁或者图像上有干扰、伴音中有噪音、控制迟钝或失灵等故障表现为。实修时,可在主板或逻辑板下方的塑料壳上粘铝箔纸,以排除故障。
GMT+8, 2026-8-9 11:06 , Processed in 0.095139 second(s), 17 queries .
