康佳LED24HS36液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-28 09:54| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳液晶电视,型号是LED24HS36,正常收看四五分钟后黑屏,红灯亮,再次按压“待机”键不开机。此机外配12V/5A电源适配器。此机型外配电源适配器损坏的比较多,多表现为灯亮不开机,图像正常无伴 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳液晶电视,型号是LED24HS36,正常收看四五分钟后黑屏,红灯亮,再次按压“待机”键不开机。此机外配12V/5A电源适配器。此机型外配电源适配器损坏的比较多,多表现为灯亮不开机,图像正常无伴音,时开机时不开机等。更换电源适配器后试机,故障依旧,说明故障点是在主板上。常上电开机,测量主板12V输入端电压正常。正准备测量U7的输入电压时背光灯熄灭,故障出现,这时测得U7输入电压为3.6V,U10的输入电压为3.57V,U300的输入电压为3.6V,都不正常,正常值均为5V。顺着U7的输入端向前查找,找到了一只8脚贴片供电IC,型号是RF9886。该IC的③脚与U7的输入端相通,如图1所示。
        在故障出现时,手摸该IC表面有些烫手,判断该IC性能不良,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时复测新换上的RF9886各脚电压如下:①脚,10.6V;②脚,11.74V;③脚,5.31V;⑦脚, 10.92V;④~⑧脚,0V。
GMT+8, 2026-8-9 11:08 , Processed in 0.079283 second(s), 18 queries .
