康佳LED23HS95液晶电视遭雷击后开机没有反应的检修思路
2023-4-28 09:54| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED23HS95型液晶彩电,故障表现为雷击后三无。拆机检查,保险正常,300V正常(此机无PFC电路),电源开关管未击穿。仔细查电源板初级元件,特别是IC周边贴片元件,未见异常。此机电源板型号为K ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED23HS95型液晶彩电,故障表现为雷击后三无。拆机检查,保险正常,300V正常(此机无PFC电路),电源开关管未击穿。仔细查电源板初级元件,特别是IC周边贴片元件,未见异常。此机电源板型号为KPS+L030C1 (-01 )34008067,次级只输出12V。上电测量12V输出电压为0V,电源芯片NB905(FAN6755)的⑧脚电压为296V,⑥脚电压在6.4V左右波动。NB905⑥脚外围电路如图1所示。
        试断开供电电阻RB908 (10Ω),⑥脚电压无变化,这个电压应来自芯片内启动电路。上述检测说明NB905未启动,怀疑NB905受损。更换NB905后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得NB905⑥脚电压为17.8V。
GMT+8, 2026-8-9 12:15 , Processed in 0.073135 second(s), 18 queries .
