康佳RTD2995D平台网络电视在线写EMMC引导数据方法和软件教程
2023-4-28 09:54| 发布者: 开心| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 康佳液晶使用RTD2995D主芯片的4K网络电视主板EMMC坏的比较多,换EMMC后要用编程器写引导后再用U盘升级,还有一部分U盘升级失败导致不能再U盘升级的电视也可以写引导后再U盘升级。此升级方法已有不少教程 ...
    康佳液晶使用RTD2995D主芯片的4K网络电视主板EMMC坏的比较多,换EMMC后要用编程器写引导后再用U盘升级,还有一部分U盘升级失败导致不能再U盘升级的电视也可以写引导后再U盘升级。此升级方法已有不少教程,但还有师傅在群里问怎样使用,刚好修到这个平台的主板并实际操作了一下,本文就来讲一下在线写RTD2995D平台EMMC引导程序方法和U盘升级方法,并上传使用过的软件和引导数据。
         编程器要接主板上专用升级接口,不能用VGA口,用VGA口写到百分百之后会提示刻录失败,接好后先用打印信息试联机,打印信息设置115200 线序 12X15。
       升级前需先下载使用软件和引导程序(康佳2995D平台引导程序和烧录软件),下载解压后按下面照片设置和使用软件软件。
        写完引导后主板断电,把装有install文件U盘升级数据的U盘插电视上,打开SecureCRT串口打印软件。
        SecureCRT串口打印软件没设置过的请参考《用RT809编程器代替升级小板升级创维8R和8A机芯及其它网络电视升级工装的方法》一文,然后按住电脑键盘上的TAB键,主板通电3--5秒后放开,进入升级状态等升级完成即可。
         可以正常升级的主板:程序放U盘按住电视音量+开机即可升级,单U盘升级升级不了时可以用此方法,此写引导方法RT809F和RT809H编程器JT1199编程器通用,也可以用RT809H直接写备份的EMMC数据。
GMT+8, 2026-8-9 12:15 , Processed in 0.091851 second(s), 18 queries .
