| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42F2200NE液晶电视,故障表现为开机后背光一闪一闪,开盖检测,正12v电压在7.4~8.4v之间变化,两路背光电压,其中一路约175v,另一路约为90v左右,此路没有升压。沿着此路检测到R742,估计阻值异常,拆下来测量阻值为1M,基本正常。上机通电故障不变。后来索性将此电阻(同阻值)换了通电就一切正常了。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:04 , Processed in 0.078736 second(s), 17 queries .
