| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32S3360CE液晶电视,这台电视开机红灯转蓝灯,有时可开机有时不开机,有时看一会自动关机。电视搬回来试机半天都好好的。到下午开机时总算出现不开机现象,抓紧时间用表测量,12V电压只有3V多,关掉电源开关时12V能升上来几秒钟,判断故障原因在电源部分。查了网上的经验,当查到板上RW904时,该电阻已开路,换上1.5M电阻,开机正常,也没关机现象了。 附:康佳液晶LED32F3300CE液晶电视35016968三合一主板原理图 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.073987 second(s), 18 queries .
