康佳LED421S97N液晶电视开机背光一闪即灭拆屏维修过程
2023-4-28 09:53| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED421S97N液晶电视,故障表现为是开机背光一闪,就灭。该机电源背光二合一板34007562(图纸),电容不鼓包,稳压电源5V、12V都正常。拔掉背光控制插座开机有音乐声,估计背光保护了,用背光 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED421S97N液晶电视,故障表现为是开机背光一闪,就灭。该机电源背光二合一板34007562(图纸),电容不鼓包,稳压电源5V、12V都正常。拔掉背光控制插座开机有音乐声,估计背光保护了,用背光测试仪,检测每组都亮,电压显示61.2V共6组,其中有一组电压64.2V,估计灯条问题,果断拆屏。检测发现只有一颗灯珠不亮。此机共2条灯条,一条66颗灯珠,共计132颗。立式粘在不锈钢板上。
        为了耐用,跟客户商量决定两条都换新的,某宝到货,装机试机用万能遥控调背光,被用户调到顶150,退回到60亮度正常,工作几个小时再也不烫,交付使用。
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.080976 second(s), 17 queries .
