康佳LED32F2000E液晶电视背光不亮的检修思路
2023-4-28 09:53| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F2000E液晶电视,其机器板号是35017303,背光芯片采用的是OZ9902,通电检查,OZ9902的13脚电压4V。正常2.2V ,如何维修会升高这么多?电压检测154电阻阻值漏电,或者变小,焊下测量正 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F2000E液晶电视,其机器板号是35017303,背光芯片采用的是OZ9902,通电检查,OZ9902的13脚电压4V。正常2.2V ,如何维修会升高这么多?电压检测154电阻阻值漏电,或者变小,焊下测量正常,一个149k,一个150k,换此电阻后OZ9902的第13脚电压2.2v正常了,电阻下面没有看到有胶,看来不是白胶漏电,真正的是电阻在高压下,电阻质变造成的故障。
        附:康佳液晶LED32F3300CE液晶电视35016968三合一主板原理图
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.074073 second(s), 17 queries .
