| 收到同行送来的故障机壹台康佳32英寸LED液晶电视,用户称此机在收看中屏幕右上角突然变暗,出现暗角,随后恢复正常,如此反复,数天后变为黑屏,但伴音一直正常。试机,背光不亮。经查,背光灯条损坏。拆下灯条,用数字万用表二极管挡测两根灯条上的所有LED均不能点亮(正常时,LED能亮)。通常情况下,所有LED不可能同时损坏。试用12V直流电源串一只1k2的电阻测量LED管,除一根灯条上的三颗LED不亮外,其余的都亮,此时用万用表测量被点亮的LED压降约为6V。原来该机所用的LED不是常用的3.2V管,而是6V管,这也正是用万用表二极管挡不能点亮的原因。后来查资料证实LED背光灯条上用的LED不仅有3.2V的,还有6V和9V的。 拆下上述3颗不亮的LED灯珠,经测量其规格是"3030"6V灯珠。购回同型号灯珠,焊接时发现,这种灯珠的正负极都在灯珠的底部,从正面看不到电极,这怎么焊接呢?试了好多方法,不但没焊上,反而焊坏了好几颗灯珠,最后琢磨出一种既安全又方便的方法,非常轻松地就把灯珠焊好了:首先把原来灯珠焊盘周围的漆刮掉一些,以扩大焊盘的焊接面积(焊盘要露出灯珠的四周),然后找厚约0.2mm的铜箔(可从电源变压器的磁屏蔽层选取),剪成与灯珠电极同宽的细条,最后将细条焊接在灯珠的电极上,并露出一小段,接下来把延长的电极引线焊在扩大后的焊盘上即可。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.070582 second(s), 18 queries .
