康佳采用MT9632主芯片液晶电视切换屏参的方法
2023-4-28 09:53| 发布者: 开心| 查看: 162| 评论: 0
摘要: 康佳9632平台有三种主芯片,主要区分是内部有1G、1.5G、2G DDR。1G封装见下图红色标注,1.5G和2G封装见下图蓝色封装标注。PCB元件封装相同。1G芯片主要用于康佳LED55K2000-3 LED50K200-2 43等派生机;1. ...
    康佳9632平台有三种主芯片,主要区分是内部有1G、1.5G、2G DDR。1G封装见下图红色标注,1.5G和2G封装见下图蓝色封装标注。PCB元件封装相同。1G芯片主要用于康佳LED55K2000-3 LED50K200-2 43等派生机;1.5G芯片主要用于LED65K2000-2等派生机;2G用于55X5-4 70等高档一点的机器;
  1G一个主程序
  1.5G和2G一个主程序 V1.0
  1.5G和2.0G后面还有一个底层变动比较大的V2.0版本,主要用于近期生产的新机型,比如55C2-1BOM 65C2-1BOM 55F3 PRO-1BOM 65F3 PRO-1BOM 等2021-9月开始的新机型和派生机。
  一、切换屏参方法
1、开机正常程序跑完
2、命令都小写
3、su
4、hidebug
5、Factory
  6、gpim—查看所有屏参列表
  7、gpi———-参看当前配屏索引
8、spi 17——–切换到17配屏
  9、关机重新开机,就切换到了选择的新屏参
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.090307 second(s), 18 queries .
