康佳LED42X9000PD液晶电视指示灯不亮的检修思路
2023-4-28 09:53| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42X9000PD液晶电视,故障表现为指示灯不亮,没有电压输出,拆机检查电源部分的FSL206、FAN7930C、FSFR1700L,它们都是一个共同的供电电源端,供电17V只有5.2V,FSFR1700L需要FSL206产生 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED42X9000PD液晶电视,故障表现为指示灯不亮,没有电压输出,拆机检查电源部分的FSL206、FAN7930C、FSFR1700L,它们都是一个共同的供电电源端,供电17V只有5.2V,FSFR1700L需要FSL206产生的17V供电,然后工作经过高频变压器输出24V等电压。后来查出故障原因是因为下图中的那个光耦坏了,拉低了供电电压导致,更换后故障修复。
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.078283 second(s), 17 queries .
