康佳LED23V5955液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 09:53| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED23V5955液晶彩电,故障表现为通电后无任何反应。拆机检查,发现保险管F901 (3015A) 烧断,开关管V901(7N60L)已短路,高压脉冲吸收回路中的二极管D905(1N4007)击穿。将上述损坏元件全部更 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED23V5955液晶彩电,故障表现为通电后无任何反应。拆机检查,发现保险管F901 (3015A) 烧断,开关管V901(7N60L)已短路,高压脉冲吸收回路中的二极管D905(1N4007)击穿。将上述损坏元件全部更换后试机,电源次级无12V电压输出,怀疑电源芯片NW905( FAN6755 )损坏。更换NW905后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.067174 second(s), 18 queries .
