康佳LED42M3820AF液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-28 09:53| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42M3820AF电视,故障表现为灰屏,根据以往经验,怀疑有可能屏坏了,测的vgl-4.9V vgh 0.8v vdd 0v 上屏电压12v正常,断开右边排线,半边图像正常,vgh26v vdd16v 正常了,观察了一下 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED42M3820AF电视,故障表现为灰屏,根据以往经验,怀疑有可能屏坏了,测的vgl-4.9V  vgh 0.8v  vdd 0v 上屏电压12v正常,断开右边排线,半边图像正常,vgh26v vdd16v 正常了,观察了一下右边边条发现有个电容发了点霉,心想应该没事,万用表挨个吧右边条的电容侧了一边发现那个发霉的电容短路了,放大镜一看有点裂了的,心想有戏,旧边条上下了个差不多大小的上好,试机图像正常,电压也正常了,试机一下午,一切正常。
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.072360 second(s), 18 queries .
