康佳24英寸液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 09:53| 发布者: 开心| 查看: 215| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳24英寸液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。先将电源适配器单独通电,用万用表测电源适配器输出的12V电压正常,判断故障出在主板(型号:T.VST59.031)上。拆机目测,主板上电 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳24英寸液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。先将电源适配器单独通电,用万用表测电源适配器输出的12V电压正常,判断故障出在主板(型号:T.VST59.031)上。拆机目测,主板上电压转换集成块(U1ADJE)表面有过热损坏痕迹。上电测主板上输入的12V电压正常,但无3.3V.5V电压输出,且U1发烫,确认U1损坏,如图1所示。将U1换新后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得u1①~⑥脚电玉分别为:0V、5V、12V、0.8V、6V、9.5V。
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.107963 second(s), 18 queries .
