康佳LED42R7000PDE液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 09:53| 发布者: 开心| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42R7000PDE液晶电视,故障表现为通电后红灯亮,按遥控器“开机”键,红灯变为绿灯,但不开机。通电后,测PFC电压滤波电容CF913、CF919(均为68p/450V )两端电压约为320V,按开机”键后, ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED42R7000PDE液晶电视,故障表现为通电后红灯亮,按遥控器“开机”键,红灯变为绿灯,但不开机。通电后,测PFC电压滤波电容CF913、CF919(均为68p/450V )两端电压约为320V,按开机”键后,上升为390V,说明PFC电路已正常工作;测插座XS958中的+5V电压正常,PS-ON端电压为3.1V,即开机指令正常,+12V电压为0V,判断主电源有问题。
        断电,并泄放掉CF913、CF919中的电荷后,在路检测主电源中的主要元件,未发现异常。用放大镜仔细察看,发现主开关电源变压器TW902初级绕组一端脱焊, 将其补焊后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.071251 second(s), 18 queries .
