| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED47R5200PDE液晶电视(配屏信息:71002221)。故障表现为是黑屏。开机正常,能隐约看到开机LOGO,测电源板输出24V电压正常,判定屏坏。测屏上自带逆变器F130,正常,如图所示; 测CH1、CH2、CH3、CH4、CH5、CH6电压为0V,不正常;测量2D2、2D4、2D5、2D6、2D9、2D7,2D6、2D9、2D7均短路。检测发现U1、2D6、2D9、2D7损坏,更换损坏元件后试机,一切正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.078772 second(s), 18 queries .
