康佳LED32M3500PDE液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 09:52| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32M3500PDE型液晶电视,雷击后三无。拆机目测,电源二合一板(板号为35017075)上无明显损坏的元件。在路检测保险丝F901(3.15A/250V)、整流桥、主滤波电容C901(150uF/450V)及次级整流二极 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED32M3500PDE型液晶电视,雷击后三无。拆机目测,电源二合一板(板号为35017075)上无明显损坏的元件。在路检测保险丝F901(3.15A/250V)、整流桥、主滤波电容C901(150uF/450V)及次级整流二极管VD950、VD951(MBR20150),均正常。拆下电源二合-板,单独给电源二合一板通电,测得C901两脚电压为300V(正常),但次级无12V和24V电压输出。测电源集成块NW907的高压端⑧脚电压为300V,正常,但供电端⑥脚上无12V工作电压。
        断电,用220V灯泡对C901放电后在路测得NW907⑥脚对地电阻很小,判定该脚对地短路,更换NW907后通电,测得输出的12V和24V电压均正常。装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关实物如下图所示。
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.076832 second(s), 18 queries .
