康佳LC42GS82DC液晶电视背光和图像检修思路3例
2023-4-28 09:52| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LC42GS82DC液晶电视,屏型号为LC420WUG(SC)(U1),平台为MSD286(35014929),电源采用34006886。 故障表现为1:图像有墙纸状干扰。故障原因分析:开机图为墙纸状干扰,测N303输出的1.8V电压大幅度上下波动 ...
  故障表现为1:图像有墙纸状干扰。故障原因分析:开机图为墙纸状干扰,测N303输出的1.8V电压大幅度上下波动,测其供电输入3.3V也是大幅度波动,3.3V由N304供出,测N304输入端口的12V稳定,测其外围元件发现VD363击穿,更换VD363后,1.8V及其VGH等电压已稳定,整机恢复正常。
  故障表现为2:背光亮无图。故障原因分析:通电,背光亮无图,测V801截止,V806导通,两者状态异常,检测N501的167脚输出的控制电压正常,判定应是167脚至V806间出现了断路,断电检测发现一过孔芯断,连接后通电,V801导通、V806截止,状态正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.081175 second(s), 18 queries .
