康佳LED55IS5D液晶电视开机屏见光后熄灭的维修
2023-4-28 09:52| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED55IS5D液晶电视(屏型号为V546H1-LS1),故障表现为是屏见光后熄灭,开机正常启动,待背光点亮见字符后随即熄灭,检测相关电压,判定背光源为故障点,打开灯箱发现,有一只LED灯珠坏,更换 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED55IS5D液晶电视(屏型号为V546H1-LS1),故障表现为是屏见光后熄灭,开机正常启动,待背光点亮见字符后随即熄灭,检测相关电压,判定背光源为故障点,打开灯箱发现,有一只LED灯珠坏,更换后,整机恢复正常。此类故障较常见原因为LED灯珠损坏,或LED灯棒插座脱落。
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.072626 second(s), 18 queries .
