康佳LED42IS97N(2BOM)液晶电视开机花屏的检修思路
2023-4-28 09:51| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42IS97N(2BOM)液晶电视,故障表现为开机花屏。该机屏型号为康佳自产72000321屏,换屏后故障依旧。代换N506后故障还没有排除,查R713到R718排阻正常,R470、R487、R482、R480、R475正常 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED42IS97N(2BOM)液晶电视,故障表现为开机花屏。该机屏型号为康佳自产72000321屏,换屏后故障依旧。代换N506后故障还没有排除,查R713到R718排阻正常,R470、R487、R482、R480、R475正常,查到R529已断,更换此电阻(1002)后,开机一切正常。
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.074618 second(s), 17 queries .
