康佳LED32HS11液晶电视出现开机LOGO后自动关机的检修思路
2023-4-28 09:51| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32HS11液晶电视,故障表现为出现开机LOGO后自动关机。首先代换电源板和数字板后试机,故障依旧,因此判断屏内LED灯条有故障。拆掉固定屏的螺丝,取出玻璃基板、偏光片散光板及导光板后, ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED32HS11液晶电视,故障表现为出现开机LOGO后自动关机。首先代换电源板和数字板后试机,故障依旧,因此判断屏内LED灯条有故障。拆掉固定屏的螺丝,取出玻璃基板、偏光片散光板及导光板后,发现灯条的供电线脱落,同类故障已遇3例,还有原因是灯条上的灯珠损坏(灯珠已破裂)。维修自动关机的故障时,可以观察开机LOGO时屏的亮度判断灯条是否损坏,一半亮一半暗( 亮暗不太明显)则是灯条坏。
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.063265 second(s), 18 queries .
