| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32M280OPDE型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆机,目测发现三合一主板(板号为35017405),上开关管VW901旁边的电容CW910(100pF/2kV)表面有裂纹,且引脚铜箔已打火烧坏,如图1所示。 在路检测,发现保险丝F90T(4A/250V )开路,VW901(7N65 )引脚间电阻很小。拆下CW901再测,VW901引脚间电阻恢复正常,主滤波电容C901( 150pF/400V )引脚间正反向电阻也正常。更换F901、CW910后上电,测量C901两脚电压为300V(正常),但开关电源次级输出电压为0V。断电,在路测量次级整流二 极管均正常,检测开关电源芯片NW901(6755 )外围元件,未发现异常。根据经验,判断NW907损坏,将其换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.081857 second(s), 18 queries .
