康佳LC26ES30液晶电视观看几分钟后屏幕变白的检修思路
2023-4-28 09:51| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LC26ES30液晶电视,其板号是MST919B_35012465,配屏V260B1-LN1 故障表现为是通电能正常使用,看5分钟左右就慢慢从下面往上变白屏了。网上很多朋友说是屏坏了,测量屏供电电压为1.V左右,不 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LC26ES30液晶电视,其板号是MST919B_35012465,配屏V260B1-LN1  故障表现为是通电能正常使用,看5分钟左右就慢慢从下面往上变白屏了。网上很多朋友说是屏坏了,测量屏供电电压为1.V左右,不正常,拔下屏线,电压无变化,基本说明故障在主板上了,测量1482的3脚为2V,这个电压不正常,应该是5.2V,更换1482后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.104057 second(s), 17 queries .
