| 收到同行送来的故障机壹台康佳LC32DT68C液晶电视,故障表现为开机灰屏,感按键都正常。拆机测主板给逻板没有供电输出,经查发现f801保险断路,换之开机保护。再查到与f801相连的滤波电容和给功放模块供电的两个电容都不正常(25v/1000uF)实测2000uF左右,三个都换掉试机一切正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.068482 second(s), 18 queries .
