| 收到故障机一块康佳35015686型电源板,二次开机后,副电源输出的5VS电压及STB电压均正常,但主电源输出的12V及24V电压均为0V。上电,测量PFC电压为383V,正常,但主电源厚膜块UW902 (FS-FR1700)⑦脚(LVCC)电压为0V。UW902⑦脚供电来自VCC2,如图1所示。 接下来检测UW904( KA431 )的R极电压为2.18V,正常值约为2.5V,怀疑PFC电压取样电阻RW912~RW915异常。断电,检测这4只贴片电阻,发现RW913开路,其他3只电阻阻值均在2.2M~3M之间。找来4只1206封装的1.5M电阻换上, 通电测试机子,主电源输出的12V及24V电压正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.083815 second(s), 18 queries .
