康佳LC32FS81B液晶电视图像发白且亮度低的调试修复
2023-4-28 09:51| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LC32FS81B液晶电视,故障表现为有时不开机,开机后亮度低,图像不正常发白,彩色淡,对比度不好,开机一会后自动关机,拆机检查各组电压正常,最后发现是数据的问题,用按菜单+2008进总线调 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LC32FS81B液晶电视,故障表现为有时不开机,开机后亮度低,图像不正常发白,彩色淡,对比度不好,开机一会后自动关机,拆机检查各组电压正常,最后发现是数据的问题,用按菜单+2008进总线调整后正常了,图像调总线色彩恢复了。
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.073904 second(s), 18 queries .
