康佳LC32DS30液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 09:51| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LC32DS30液晶电视,故障表现为不开机,通电指示灯不亮, 板号 34005019 JSK3185-006,软启动电路不工作,导致5V电压没有输出,排查发现该点位电阻阻值偏低,检查R40电阻位置有4V左右的软启 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LC32DS30液晶电视,故障表现为不开机,通电指示灯不亮, 板号 34005019 JSK3185-006,软启动电路不工作,导致5V电压没有输出,排查发现该点位电阻阻值偏低,检查R40电阻位置有4V左右的软启动电压,但是测量(ICE3B0565)芯片1脚却没有电压,5脚有320V电压,拿了一个新的芯片代换之后,故障修复。
        附:康佳34005019电源板(JSK3185-006)电路原理图
GMT+8, 2026-8-9 14:20 , Processed in 0.078261 second(s), 18 queries .
