康佳LC32F82SC液晶电视有图像无声音的检修思路
2023-4-28 09:51| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LC32F82SC液晶电视,机器原本是不通电,电源部分修复后图像正常,没有声音;检查声块采用LA42205,检查9脚供电12V正常,根据资料拔下喇叭测插座没有6V电压,继续检测声块:2脚没有电压,断 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LC32F82SC液晶电视,机器原本是不通电,电源部分修复后图像正常,没有声音;检查声块采用LA42205,检查9脚供电12V正常,根据资料拔下喇叭测插座没有6V电压,继续检测声块:2脚没有电压,断电,测量C236呈短路状态;拆下该电解在料板上拆一支25V/220uF电解换上;通电测2脚电压正常;试机声音恢复。
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.078757 second(s), 18 queries .
