康佳LED42F3700NF液晶电视屏幕一闪一灭的检修思路
2023-4-28 09:51| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台康佳LED42F3700NF型液晶电视,开机四五分钟后,屏幕一亮一灭。拆机.上电,在故障出现时手摸灯条驱动IC烫手,以为驱动IC损坏,但换新后故障依旧,怀疑灯条有问题。拆屏,逐一检测各灯条上的灯珠,发 ...
    收到其他维修同行的一台康佳LED42F3700NF型液晶电视,开机四五分钟后,屏幕一亮一灭。拆机.上电,在故障出现时手摸灯条驱动IC烫手,以为驱动IC损坏,但换新后故障依旧,怀疑灯条有问题。拆屏,逐一检测各灯条上的灯珠,发现一根灯条.上有2颗灯珠不亮,另一根灯条上有1颗灯珠不亮。换上同规格灯珠后通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时用手触摸灯条驱动IC,微热。
GMT+8, 2026-8-9 14:20 , Processed in 0.077363 second(s), 18 queries .
