康佳LC37GS82C液晶电视指示灯亮但不开机的维修
2023-4-28 09:50| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LC37GS82C液晶电视,故障表现为灯亮不开机,也连不上编程器,最后检查发现是主板上的存储器与主芯片之间的排阻坏了,如下图所示,位号RA506的排阻坏了,更换后故障修复。 ...
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.078671 second(s), 18 queries .
